Гранитный щебень
Cегодня это самый востребованный щебень из нерудных строительных материалов. В готовом виде - это сыпучий зернистый материал, полученный в результате дробления скальной породы. К этому можно добавить, что этот материал самый прочный из используемых в строительстве.
Производство гранитного щебня
Можно разделить на несколько этапов. На первом этапе, в карьерах где производится его добыча, проводятся взрывные работы породы. В результате большие глыбы скальной породы , отправляются в дробильные комплексы. На следующим этапе вся поступившая порода дробиться.
Затем проводится просеивание, далее сортировка по фракционным размерам: от 0 до 5; от 2 до 5; от 5 до 20; от 20 до 40; от 40 до 70 от 25 до 60;
из этой массы отсортировываются нефракционные размера 70 - 100 и 100 - 250
По составу гранитный щебень неоднороден в его состав входят: полевой шпат, кварц, слюда и примерно 10 % роговой обманки. По окраске бывает : розового, красноватого, светло-серого и желтоватого цвета. Его плотность составляет от 2, 54 до 2, 79 г/см3
Происхождение
Гранитный щебень является интрузивной магматической породой. Образование гранита может происходить под воздействием высоких температур, давления и химически активных веществ, за счет перекристаллизации осадочных с другими породами. Процесс называется «гранитизация». Отсюда следует, что гранит может иметь магматогенное происхождение и может образовываться за счет гранитизации.
Применение
Сегодня гранит активно применяется, в первую очередь как строительный и облицовочный материал. Из него изготавливают плиты, карнизы, блоки, бордюры; различные детали к машинам, к агрегатам целлюлозно-бумажной, фарфорофаянсовой промышленности, станкостроительной, металлургической и пищевой (вальцы, жернова для мельниц). в основном из -за того что они не боятся влаги - не подвержены воздействию кислот и солей.
Гранитный щебень важнейший материал для производства железобетонных изделий и других конструкций из бетона. Из за своих характеристик таких как устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды, прочность, морозостойкость и долговечность. Гранит в основном используется для производства высококачественного бетона, самых высоких марок. Гранит используется при строительстве взлетно - посадочных полос . Широко используется для декорирования зданий - гранитные плиты, ступени и другие элементы
Месторождения
На сегодняшний день крупные месторождения гранита расположены на Украине, Кавказе, Карелии, Урале, в Восточной Сибири и Средней Азии. С месторождений доставка гранитного щебня в основном осуществляется двумя способами - это вагонами и водным транспортом (баржами).
Доставка железнодорожным транспортом наиболее востребована, так как в отличии от доставки водным транспортом не носит сезонный характер. Доставка щебня вагонами производится партиями от 1 вагона и ограничивается приемной способностью станции назначения. Как правило один полувагон вмещает в себя 69 - 70 тн щебня. То что касается доставки щебня по воде, этот способ считается более выгодным из за того, что баржа может вместить в себя от 1000 тн. до 5000 тн. гранита.
Что касается, стоимости гранитного щебня, то она зависит в первую очередь от фракции, места добычи и логистики. Сегодня продажа гранитного щебня конечному потребителю осуществляется самовывозом с перевалок и с доставкой автотранспортом от 10 м3 до 25 м3 . Естественно, гранитный щебень с доставкой будет дороже, чем на самовывоз. Более выгодная цена будет, если покупать гранитный щебень оптом, а не маленькими партиями
Сегодня продажа гранитного щебня в России носит всесезонный характер это связано с бурным ростом производства бетона для монолитного строительства и железобетонных конструкций ; использованием зимой мелких фракций в качестве противогололедного реагента
